液质联用(LCMS)
雾非雾
第1楼2009/11/23
黑色小颗粒是环境里的灰尘多的缘故吗?
论坛版主招募|新窦
第2楼2009/11/23
不到一周就脏肯定不正常,我一般每个月会换一次吧。水相如果隔天使用记得要过一下0.22um滤膜。
水番
第3楼2009/11/23
每天把需用的流动相过滤一下,同时盖好盖子,避免环境中的灰尘落入到流动相中
小猪飞飞
第4楼2009/11/23
怕水变质的话就每天更换下。不要用滤膜过。我以前用过国产膜,会出现很多杂峰,干扰测定。进口膜没试过,但某公司工程师用过,也建议不用过膜。如果都是新鲜的水,色谱纯的有机溶剂,不过膜没什么问题。而滤芯脏了也要考虑是不是样品前处理的问题
dickwang2008
第5楼2009/11/24
严重支持。。建议过滤膜
魅力星光
第6楼2009/11/24
上面有一些微小黑色颗粒是什么东西?一周不到就脏肯定不正常!注意避免环境中的灰尘落入到流动相中
malimali2006
第7楼2009/11/24
我还没做样品呢,走的都是纯标准品,水每天都更换的。郁闷,估计是环境太脏了,粉尘比较多可能,我换流动相的时候喜欢把吸滤头拿出来悬空,但是不免会碰到仪器侧壁,会不会室内杂质比较多落上去了,怎么解决呢
第8楼2009/11/24
如果是新鲜水,个人不建议过滤膜。而空气中的粉尘则需要防护。把瓶口用锡纸或封口膜封好。另外,如果液相是用于质谱,建议用流动相浸泡一下过滤膜,直接在质谱上打一针,与未过滤膜的流动相比较一下,看看差别。如果有背景很干净的,不妨推荐给版友。备注:我用的是某规模较大公司的国产膜。
zhufangwei
第9楼2009/11/24
仪器环境很重要,多做做卫生吧
第10楼2009/11/24
吸滤头最好不要放置溶剂瓶以外的地方,室内粉尘及仪器侧壁污垢都会污染滤头及管路,下次再放进试剂瓶时也就污染新鲜的流动相了。更换流动相时最好将滤头放置于另一个试剂瓶中吧。
