紫外可见分光光度计(UV)
祥子
第1楼2011/09/29
这里有个文章:《食品纸包装中甲醛的检测——乙酰丙酮紫外分光光度法》http://wenku.baidu.com/view/34ab78bff121dd36a32d8295.html
dahua1981
第2楼2011/09/29
可以先于纳什试剂反应在420nm下检测
未来的元帅
第3楼2011/09/29
可以参考ISO 14184-1/2
zihan_love
第4楼2011/09/30
楼主想什么中的甲醛?
beidou11
第5楼2011/09/30
完全可以,只要可见就可以了
七宝
第6楼2011/09/30
想要测试甲醛与苯胺共聚物中的甲醛应该用什么前处理方法呢?
wuqixin
第7楼2011/09/30
用乙酰丙酮法,在412nm测定,可以参照ISO 14184-1/2
xiaowang268
第8楼2011/10/10
直接测是不行的,要先处理
uv-vis
第9楼2011/10/10
当然可以分光光度计的应用范围很广的祥子老师已经给你一个链接了
