紫外可见分光光度计(UV)
去年冬天
第1楼2011/03/24
应该不是这个原因,主要是哪个自检过不了呢
祥子
第2楼2011/03/24
是杂散光指标吗?
qianxianmima
第3楼2011/03/24
恩是的,就是扣上外壳后,过上一段时间在检,吸光度降低了
第4楼2011/03/24
因为外壳是喷漆件,是不是时间长了,味散不出去造成的,请高人指点!谢谢
第5楼2011/03/24
不会吧。仪器开机自检一般是不检查杂散光的。自检项目名称就叫杂散光?是不是能量检测或者其他的呢仪器的型号和厂家名称是什么?
第6楼2011/03/24
这个一般对自检没影响,最多是波长检查不过。你的仪器有紫外波段吗?
第7楼2011/03/24
有啊,就是专门检查杂散光的性能指标,没扣盖的时候指标没问题,扣上盖之后待上几天再捡就不行了,在200nm的时候
第8楼2011/03/24
你们检查杂散光指标的目的是什么呢?自检肯定没杂散光项目的。
第9楼2011/03/24
吸光度低的话,指标肯定不合格啊。我现在就想知道这个和油漆所散发出来的气味有没有关系。谢谢
第10楼2011/03/24
哦,记得以前别人说过。油漆味里有甲醛,甲醛对紫外有吸收的,所以可能会造成200nm吸光度不合格。
