ICP-MS
abcdefghijkl123
第1楼2011/09/29
因为铜的浓度越度大,要进行P/A调谐,有吗
金水楼台先得月
第2楼2011/09/29
调了也差很多。
tuxlin
第3楼2011/09/29
如果只是要测2ppb的含量的话,你这个曲线确实配得太高了。这个倒好办,你就只用10ppb的标准再算一下试试。如果结果还是偏低,就用单Cu的标准来测试。如果还不准的话那就是标准有问题。如果单标测的准而混标测的不准,那可能就是配混标时Cu被污染了,即其它标样中也含有Cu。用单标来配混标就可能出现这样的问题,即每个单标的值是准确的,但是它里面可能含有其它的元素,混在一起后就对其它的元素有污染了。所以还是尽量地买混标。
阶前尘
第4楼2011/09/29
有没有看看内标的稳定性
第5楼2011/09/29
象这类单标准,你有什么招?
第6楼2011/09/29
秒度内标没有问题。
ziru09
第7楼2011/09/29
有这种可能,还有一个原因,最高浓度如果你用500ppb的话,最好在100ppb和500ppb之间再加两点比较好,你试试这样结果可能会好点
ligaohu820
第8楼2011/09/29
用单标吧,混标也不是万能的。
jingxiu
第9楼2011/09/29
Cu浓度跨度太大了。
huangyanbo89
第10楼2011/09/29
买混标,不要自己配。
