透射电镜(TEM)
怪味陈皮
第1楼2006/03/07
如果根据消光规律,应该消光的点出现了,就要考虑是不是二次衍射。一般来讲二次衍射的斑点要比一次衍射的弱,二次衍射的点可以用平行四边形法则补上去。举例,图中圆圈标注的斑点就是二次衍射。
dasha0720
第2楼2006/03/07
强度可以作为判断的依据是吗?我做的一个样品,图中有个010的点,不知道是否是二次衍射点,因为关系到空间群的判断,还望指点
第3楼2006/03/07
图中问号点
第4楼2006/03/07
强度可以作为判据之一。
第5楼2006/03/07
在什么特殊情况下,强度判断不太可靠?或者说,强度是个充分判据吗?
第6楼2006/03/07
你的1、3、4、6点能标出来吗?
第7楼2006/03/07
等一会,马上
第8楼2006/03/07
第9楼2006/03/07
如果(010)这个点是一次衍射斑点,对我来说空间群就该选P2/n,否则就是P21/a,所以这个点的判断很重要,我感觉不象二次衍射,但拿不准,我也是才学这个
第10楼2006/03/07
也不一定,有时二次衍射点也很强。
