透射电镜(TEM)
第1楼2005/10/30
太赞了,这个我可是特别想拍到的,就是没有时间干,zeolite就是这样的,不经过滤波是没法得到特别好的照片的。样品飘,可能是样品杆有点轻微泄露?涂点真空脂试试?不过zeolite在电子束辐照下也会因结构微损而略飘的。
第2楼2005/10/30
忘了问,是不是beta沸石?结构上我不懂,是什么笼来者?而且是800 K或者1000K的倍率还能这么好的结构,佩服!!!
第3楼2005/10/31
十次准晶么??样品对电子辐照敏感的话,可以把这种现在照下来,作一通结构分析,能发很好的文章阿。PRL上好像有很多这样的文章!
第4楼2005/10/31
ZSM-5,500K下照的。shixie按照你说的用吸耳吹掉大的颗粒会不会好点?
第5楼2005/10/31
哦?奇怪,看你标尺挺小的,是不是你调过大小了?我觉得吹掉与否只是防止污染罢了,你看时挑大颗粒看吗?
第6楼2005/10/31
标尺没调过,就是这么大。我看的时候一般就挑小颗粒,太大了可能比较厚。
第7楼2005/10/31
你这个样品是粉末的?怎么制的样?就是铜网捞的?
第8楼2005/11/01
这个不是准晶,准晶很稳定的吧?这个是沸石,也叫分子筛。微孔的晶体,对电子束比较敏感,但ZSM-5还算好些。
第9楼2005/11/01
在玛瑙研钵中加上酒精研磨,在超声波中分散,滴到微栅上就可以了。
第10楼2005/11/01
ZSM-5,中间的是一个十元环,周围有2个六元环和8个五元环。辐照的敏感程度与SiAl比有关,SiAl比越大越稳定,我的SiAl比大约30。
