peonytre
第1楼2015/04/07
点分辨率—表示电镜所能分辨的两点之间的最小距离;
线分辨率—表示电镜所能分辨的两条线之间的最小距离,通常通过拍摄已知晶体的晶格像来测定,又称晶格分辨率。
点分辨率不是限制最小能观察到细节的因素.
比点分辨率更高的信息,可通过高频端的平台传递到图像,
但并不是任何空间频率都可以通过改变离焦量来实现最佳的传递,
衬度传递函数之上总是有一衰减包络.该衰减包络主要由光源的部分相干性而定,
信息极限:定义为衰减包络衰减到一定的数值,此后的信息被认定不会再被传递。
信息分辨率 :振幅衰减到37%的分辨极限标线与衰减包络函数曲线的最远交点规定为透射电镜的信息分辨率。
在验收时,通常使用金标样和单晶硅来标定点分辨率、晶格分辨率和信息分辨率。
