翠湖园
第1楼2011/09/30
从全球范围看,云团有三种类型:①“爆玉米花状”云团。尺度比较小,是由一些水平尺度为50×50公里的积雨云群所组成。每个积雨云群又由约10个积雨云单体组成。这类云团多出现在南美大陆的热带地区和中国西藏的南部地区,有明显的日变化。②普通云团。水平直径在 4个纬距以上,常发生于热带辐合带中。发生在西北太平洋地区的云团,常沿热带辐合带西移,即使未发展成台风,当它在中国的华东、华南地区登陆时,也能造成暴雨天气。③季风云团。它和西南季风活动 有密切联系,发生于热带的印度洋和东南亚,南北宽达10个纬距,东西长达20~40个经距,冬季约位于北纬5°~10°,自6月中旬开始,随季风的推进,爆发似地向北发展,到8月份,可推进到北纬20°~30°。从这种云团中常产生的季风低压,有时能发展成孟加拉湾风暴,自孟加拉湾侵入印度东北部、孟加拉和缅甸,造成该地区的特大暴雨,有时也可影响中国的西藏、云南等地的天气。
热带云团
翠湖园
第2楼2011/09/30
热带云团的尺度差别较大,有中尺度的和小尺度的,也有中间尺度的和天气尺度的(见天气系统)。云团本身由尺度为 10~100公里、生命期为数小时到一天的中对流云系,和尺度为4~10公里、生命期为 30分钟到数小时的小对流云系(即积雨云塔)所组成。中对流云系在铅直方向一般可分三层:①流入层。在大气边界层内,通过边界层气流的摩擦辐合,把水汽由边界层顶向上输送入铅直运动层。②铅直运动层。水汽在此层凝结,释放大量潜热,使对流云更加发展。③流出层。在铅直运动层之上,厚度约一公里的向外辐散的卷云层,辐散气流在云外下沉,使云内云外形成一个对流性环流圈。小对流云系在一个云团内的数量,大大超过中对流云系。这种中小对流云系在随盛行风移动过程中(移速小于风速),常在上风侧形成而在下风侧消亡,不断新陈代谢。但在温度较高的海面上常保持不动,有时还会发生云系堆积的现象而出现暴雨。
