气体检测
无名
第1楼2010/12/21
为什么不可以?如果不可以,岂不是说明采取的方法,设备等存在问题,结果不可再现??
yzguo
第2楼2010/12/21
应该可以。标准方法没有规定必须使用的色谱仪型号。
sd_it168
第3楼2010/12/21
可是他们两个的标准曲线不一样,可是空白只有一个啊,难道最后用TVOC的总含量减去空白的总含量?
第4楼2010/12/21
谁给我传个你们用的TVOC计算表,我跟我们的对比一下,谢谢了
第5楼2010/12/21
为什么你要用两台仪器同时测定,要做比对?
bclz1001
第6楼2010/12/22
检测点数比较多的时候要用多台色谱仪进行分析,现在高层建筑比较多,一个楼下来就得几十个甚至上百个检测点,针对这种情况就要多采几个空白,事先计划好了后面就好操作啦!
翠湖园
第7楼2010/12/22
我认为应该可以。使用不同的色谱仪同时测正好做个对比,如果结果一致,说明测量准确。
kasikaboy
第8楼2010/12/22
可以的,不管曲线是不是一样,最终结果应该是差不多的。唯一不可以的是这台做的TVOC不可以用另一台仪器的曲线来计算结果
第9楼2010/12/22
检测点数比较多,为了加快实验进度,所以想用多台色谱仪同时测一个楼。
第10楼2010/12/22
可是空白怎么处理呢?带入做空白的那个色谱仪的标准曲线么? 那另外一台色谱仪的标准曲线,不就没有空白值了么
