气体检测
翠湖园
第1楼2011/10/01
大气酸雨的成分,主要有硫酸、硝酸和盐酸三种。自然界中有时也会降酸雨。例如,火山喷发后会降含硫酸或盐酸的雨,雷电可以使雨水中含硝酸等。但是,自然界造成的酸雨都是暂时的,只有人类活动造成的酸雨才会经常出现,以至酸性越来越强,造成重大灾害。不过,有些读者可能会有疑问,为什么有的酸雨尝起来并不酸呢?原来,人舌头的味觉,在pH值一般要低到4左右时才会有酸的感觉。
yuduoling
第2楼2011/10/01
我们这里的酸雨主要是硫酸和硝酸
byjlz
第3楼2011/10/01
一般我们不测这项,水质分析室做这项
第4楼2011/10/05
降雨属于大气降水的
lucjb
第5楼2011/10/09
我们这酸雨一直很严重,一直没有合理的解释。如果用5.0标准,可能评价就差很多了。
第6楼2011/10/09
你们做过的最低值是多少?或者大多数的值都在多少左右?
