yuduoling
第3楼2011/10/04
檢測化學實驗室環境控制要求
No. 設備名稱 放置地點 溫濕度要求 工作電源要求 工作臺面要求 室内環境要求 附加說明
1 電子天平 化學分析實驗室 溫度: 15~35℃ 濕度: 30~70% AC220V 50Hz 堅固﹑無震動﹑平坦 附近氣流應保持穩定, 遠離振源﹑熱源﹑磁場, 避免光線直接照射; 化學分析實驗室: 溫度: 20~27℃, 濕度:40~60%
2 X-RAY 化學分析實驗室 溫度: 10~30℃ (温度變化率2℃/H) 濕度: 40~70% (不能结霜) AC110V 50/60Hz 稳定﹑平坦 远离粉尘﹑震动﹑空间噪音﹑腐蚀性气体﹑电磁干扰等; 具有良好的通风, 空调器不可直接吹拂儀器; 避免光線直接照射;
3 ICP-OES 化學分析實驗室 溫度: 15~35℃ (溫度變化率小於1℃/H) 濕度: 20~80% (35~50%為佳) AC200-240V 50/60Hz 接地電阻不大於3歐姆 電壓穩定(配UPS電源) 稳定﹑平坦 等離子光源上方有排氣裝置, 足以將廢氣排除室外, 但不能影響炬焰的穩定性; 射頻發生器的功率管有良好的散熱排風 儀器室内無腐蝕性氣體, 防塵;
4 GC-MS 化學分析實驗室 溫度: 10~30℃ 濕度: 20~80% AC230V 50/60Hz 電壓穩定(配UPS電源) 稳定﹑平坦﹑遠離震源 远离粉尘﹑震动﹑腐蚀性气体﹑电磁干扰等; 具有良好的通风
5 UV-Vis 化學分析實驗室 溫度: 5~35℃ 濕度: <85% AC220V 50Hz 具有足夠強度能承受30Kg的重量 防塵, 避免有硫化氫﹑二氧化氫﹑氟氣等有腐蝕的氣體存在; 遠離振源﹑電場﹑磁場或高頻的電器設備; 避免光線直接照射;
6 IC 化學分析實驗室 溫度: 10~40℃ 濕度: 20~80% AC220V 50Hz 稳定﹑平坦 远离粉尘﹑震动﹑腐蚀性气体﹑电磁干扰等
8 水浴恆溫振蕩器 樣品前處理室 溫度: 15~35℃ 濕度: 30~70% AC220V 50Hz 平整﹑堅固 / 樣品前處理室: 溫度: 15~30℃, 濕度: 35~70%
9 精密烘箱 樣品前處理室 溫度: 15~35℃ 濕度: 20~80% AC220V 50Hz 稳定﹑平坦 避免易引起燃燒或爆炸之物品存在;
10 移液器 樣品前處理室 溫度: 15~40℃ / / /
11 pH計 樣品前處理室 溫度: 15~30℃ 濕度: 20~80% / / /
13 微波消化器 樣品前處理室 溫度: 15~35℃ 濕度: 35~80% AC230V 50/60Hz 稳定﹑平坦 遠離振源, 磁場
14 超純水機 樣品前處理室 溫度: 5~40℃ AC220V 50Hz 穩定﹑可靠 通風﹑乾燥
15 超音波清洗機 樣品前處理室 溫度: 0~50℃ AC100~240V 50/60Hz / 避免酒精﹑汽油或易燃的溶劑, 無有機酸
16 箱式電阻爐 樣品前處理室 溫度: 0~40℃ AC220V 50Hz 耐熱 無易燃﹑易爆物, 無導電塵埃﹑爆炸性氣體及能嚴重破壞電子元件﹑金屬和絕緣的腐蝕性氣體; 避免震動和顛簸;
備注:
