原子荧光光谱(AFS)
hiei
第1楼2011/10/04
建议楼主观察一下标液测定时的峰型如何,看看是否整个馒头峰都在谱图上,假设排除元素灯的问题,仪器长时间使用后管路老化导致时间延长,测定荧光值降低(整个馒头峰不在谱图中间,而是偏后),这时需要增加仪器的延迟时间,或者更换一条新管路。
水星
第2楼2011/10/04
你的灯用两了多久了??
qhzh1982
第3楼2011/10/06
这盏灯我也不知道用了多久了,之前同事在做,我刚接手。1楼所说的峰问题,我觉着可以排除,延迟0.5s,读书10s,谱图可以完全出来。请大家帮帮忙吧,样品太多太急,拜托了!
coffee8
第4楼2011/10/06
如果是多个元素都这样,有可能是光电倍增器的问题吧!
wangjunyu
第5楼2011/10/06
9130应该是注射器进样通常不会有蠕动泵管那样疲劳导致进样减小,如果排除了试剂问题,会不会和仪器载气减小或者管道哪里有漏气
马踏飞燕
第6楼2011/10/07
类似问题估计大家都遇到过,相似的帖子本论坛到处都有,建议楼主多看看哦!
