分析化学
【四季风】
第1楼2011/10/04
是用无水乙醇配制的吧,配制时应用小量无水乙醇洗一下氢氧化钾颗粒,倒掉无水乙醇洗液,使其去掉表面吸附空气的二氧化碳(氢氧化钾的特点是遇到空气容易吸湿),不然配制后氢氧化钾带入的二氧化碳很容易发生反应,产生碳酸盐沉淀,就会出现白色沉淀,时间一长就会变成黄色沉淀。你们认为呢?
zengzhengce163
第2楼2011/10/04
这个主要原因是乙醇中的羰基物质在氢氧化钾作用下形成的聚合物显色所致,是否显黄色与乙醇中羰基含量和碱浓度有关。一般情况下将加碱后显色的乙醇放置一周以上,蒸馏,弃去十分之一初馏出物和十分之一后馏分,取中间馏分配置同样浓度的就不容易显黄色了
patriot
第3楼2011/10/04
楼上的见解可能更准确。本来就应该用新蒸馏的乙醇配制溶液,因为长时间放置了的乙醇中杂质较多。
lilongfei14
第4楼2011/10/04
试剂都是优级纯的无水乙醇,而且是同一人配制的,
第5楼2011/10/05
乙醇中羰基物质始终存在,也不能保证羰基物质含量每批都一样。
摸索前进
第6楼2015/11/20
???小量无水乙醇洗??那它浓渡不会发生变化么?虽然氢氧化钾在乙醇中不太易溶,但还是会溶解一部分的啊?如果溶液要求不高的情况下可以这样操作是吗??用多少洗涤比较和适?我前几配制的,今天发现有点点变色了,哭死~~他的这个变色现象会影响的实验么?关于皂化值的实验?
xfj5201314
第7楼2015/12/03
可能是氢氧化钾吸湿的缘故
