实验室管理/LIMS
damoguyan
第1楼2011/10/05
你的测试温度实际上是不符合标准要求的,得开不符合项,因为没有有效利用校准结果。可以开没按标准操作或者没有效利用校准结果
suiniubei
第2楼2011/10/05
精度不符合要求。
马克思的战友
第3楼2011/10/05
不符合ISO/IEC 17025:2005之5.5.2用于检测、校准和抽样的设备及其软件应达到要求的准确度,并符合检测和/或校准相应的规范要求。
1518xj
第4楼2011/10/06
同意楼上的,仪器达不到标准的要求
xyq_lg2005
第5楼2011/10/06
同意3楼的,检测人员没用校正因子
lhc2007
第6楼2011/10/08
同意:可以开没按标准操作或者没有效利用校准结果。
harriet
第7楼2011/10/08
设备无法满足测试要求,三楼正解
lhl1188
第8楼2011/10/08
肯定是不符合的,熔融指数测试仪的实际温度是190.9℃~191.0℃,已经超过标准要求。不符合描述:实验室用熔融指数测定仪测定校准证书上温度偏差值没有使用。不符合CNAS-CL01:2006 5.5.11
bluecmy
第9楼2012/04/17
17025 5.5.11没有更新修正因子
Jason-lee
第10楼2012/04/21
个人认为:要开的话 应该属于仪器不能满足测定的要求 要么是重新计量 要么是买新仪器以后重新计量 应该要现场确认 更可能的是不开不符合项 仪器不能满足要求的情况下 是直接这个项目要从你的申请里面拿掉的 还开什么不符合项啊
