检测实验室设备的计量确认
仪器检定/校准/计量
  • 对于检测实验室来说,人,机,料,法,环.溯,抽是影响实验结果的重要因素.对于设备来说呢,有几个重要的因素决定检测的质量,在质量体系中有具体的要求.
    设备的采购,采购前需要确定设备的指标,符合检测标准的要求,比如检测标准要求电子天平精确到5位小数点,就是十万分之一,就不能买万分之一的天平.其次是设备的验收,回来后对设备的型号性能和质量进行验收.可以用标准物质验证.然后是建立设备档案,为设备找个窝.
    在把设备安定好后,需要的是校准和检定,日常维护和保养等.校准回来的仪器要做计量确认.
    如何进行计量确认呢?我说说我的经验吧,希望大家能一起探讨.
    校准是自己选择的校准点去进行校准.需要选择有资质的校准机构,如果该机构在CNAS认可范围中没有此校准项目,就考虑换一家进行校准。比如标准中要求我们使用加热板的温度是140度,那么我们就选择校准加热板项目被CNAS认可的机构,要求校准机构校准140度这个温度.校准回来的设备需要进行计量确认, 按照下表填写测量参数和预期使用要求(允许误差,精密度和准确度),校准点和校准因子是多少,需不需要使用校准偏离因子等等。比如预期使用的尺子,允许误差要求0.01CM,校 准的允许误差是0.02CM,这样的仪器就不能使用,需要限制。另外标准物质也需要溯源证书,相当于设备的校准 。
    预期使用要求
    校准/检测报告内容
    校准/检测确认
    测量参数
    测量范围
    最大允许误差或仪器精度或准确度
    典型点
    报告编号
    实际测量值
    确认结论
    确认人
    确认日期
    备注
    结论为:P:经量值溯源达到使用要求的仪器设备、量具或满足使用精度要求
    L: 某一功能或某一指标达不到预期使用要求,但可以限制使用的。
    F: 仪器设备损坏或经量值溯源技术指标达不到预期使用要求。
  • 刘彦刚
    第1楼2011/10/06
    是的,因为校准是没有给出是否合格等结论的,所以需要确认,确认是否还能达到我们使用的要求。
  • nj-2011
    第2楼2011/10/11
    我还是前两天才知道仪器检定后还要进行确认
  • 刘彦刚
    第3楼2011/10/11
    一般是校准或检测要确认,因为校准或检测证书一般没有给出结论。而检定证书是会给出结论的,只要我们选取该仪器时,其准确度等级满足我们检测任务的要求,而检定证书给出的结论仍符合该准确度等级,则可以不要简约确认。
    nj-2011(nj-2011) 发表:我还是前两天才知道仪器检定后还要进行确认
  • nj-2011
    第4楼2011/10/11
    谢谢楼上的指教。请问是否可指导一下如何具体操作,需要对哪些参数进行确认。我们前两天外审时,此项被开不符合项,正限期整改。
  • 路云
    第5楼2011/10/17
    对于工作计量器具来说,无论是经过检定还是校准,都应该进行计量确认。计量确认是为确保测量设备处于满足预期使用要求状态所需要的一组操作。校准是肯定需要进行计量确认的。检定虽然下了合格与否的结论,但是否满足预期使用要求,仍需要依据该器具使用场合的测量要求和对量具的计量性能要求,与该器具《检定证书》中的检定结果进行比较,确认是否能满足使用的要求。不合格的计量器具只表明它不满足该器具的准确度要求,并不代表它不满足使用的要求(有些器具可以采取降级、限用等方式处理)。反之,检定合格的计量器具也不一定就能满足某些场合的最高使用要求。
  • 穿越时空
    第6楼2011/11/04
    检定后检定单位要根据标准给出合格与否的结论吧。
  • 伤%¥……逝
    第7楼2011/11/09
    感觉不怎么滴,空谈,这些只要是做检测室的都知道,看标题还以为是教检测室的计量认证什么的呢,失望
