ICP-MS
古道西风瘦马
第1楼2006/03/08
氧化物一般是和自己比的。如果这个元素含量很高,产生的氧化物自然比较高,如果和氧化物的质量相同的那个元素本身含量比较低,自然影响比较大。MC-ICPMS测试的时候,一半是通过化学分离将元素提纯测试。另外,如果雾化室加上水冷,可以降低氧化物干扰;如果使用膜去溶,也可以有效降低氧化物干扰。
xingxing000
第2楼2006/03/09
谢谢少校!我说的氧化物过高是指:如某同位素238U,它的氧化物238U16O测量值占到了238U测量值的1/3左右。另:我们用的冷却方式为水冷;使用膜去溶进样,氧化物仍然占到1/3帮忙看看还有没有什么其他的原因?谢谢
第3楼2006/03/09
U的氧化物很高,尤其是用CD(炬管外面带铂圈)的时候,氧化物可以达到和U的灵敏度差不多。但是因为U的氧化物对测定没有影响,所以没有太大的关系。调节功率可以降低,不过效果不是很明显。
第4楼2006/03/09
还有一个弱问题需要请教:我们的仪器的软件坏过一次,重装了以后,发现灵敏度有明显下降,(比如100ppb的天然铀238U在以前可以达到1.5V,而现在才能到达0.3V左右),有没有知道可能是什么原因造成的?!
第5楼2006/03/10
你们是什么仪器?NETPUNE?看看接收器的电压是不是变了?应该是参数变了造成的。
