光哥
第2楼2013/06/13
斑竹错鸟。。。。现在的A家,从7500开始(应该还更早),只要配备了shield torch的,全部都可以做cool plasma。而且这个模式也应用于简单基体的溶液,并非多用于多晶硅行业的。
只是很多人认为cool plasma相对比较难调谐,而且半导体光伏行业的多是7700s(7500cs),有氢气的气路,所以多用H2模式来替代cool了
7700s号称是面向半导体高纯材料的行业,因为它是在洁净环境中组装的,而且仪器的包装考虑了洁净度。相对7700x包装确实是比较注重这方面。
噢,sorry,我没用过7700x,用的是7500cx和7700s。7500cx这个应该就是对应7700x了。
envirend
第4楼2013/06/14
7700X用碰撞模式,7700S用冷模式;至于7700X能否用冷模式,我不是很清楚,反正根据我们当前使用的7700X,它没有冷模式。
timstoicpms
第5楼2013/06/14
每一台ICP-MS都有 标准模式(No Gas) 和 冷焰模式(Cool Plasma)。
对于绝大部分测试,我们用的是热焰(RF功率>1000 W),调谐时关注:低中高元素灵敏度(例如 Li Y Tl)、氧化物产率(140Ce16O+/140Ce+,即156/140)、双电荷产率(140Ce++/140Ce+,70/140)。
在半导体高纯行业,为了检测
冷焰调谐时主要关注 7Li 59Co灵敏度,也会瞄一眼140和156/140比值。Ce的第一电离能是5.54 eV,但Ce+瞬间与O结合生成CeO;由于Ce-O键能最强,冷焰不足拆解Ce-O,所以冷焰调谐时观察到:140Ce计数是零,156有少许计数,156/140比值越大越好——理论上是无穷大。所以冷焰核心:156/140比值无穷大。
光哥
第6楼2013/06/14
.如果是机械地参照A家的调谐要求,冷焰的要求如下:
59Co>20000cps,同时DIW中39K<1000cps、40Ca 56Fe 40Ar40Ar<100cps。对7Li还真没什么要求。实际在半导体的应用上7Li也没什么干扰,也极少见用cool来测试7Li的。
这个调谐要求中,59的比较容易达到,主要是39 40 56 80的BKG要达到这个比较费劲。特别是39,我总感觉每次调这个要换多次的水,冲洗时间要在半小时以上才能符合要求。
下午把Cool的贴上来给大家分享:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130614/4790986/
