RoHS/WEEE指令
无名
第1楼2011/10/08
可以依据入料的数量、供应商的质量以及材质的影响进行物料管控等级的分划
pj2008
第2楼2011/10/14
可以根据不同的供应商,以及供应商的资质来进行划分;也可以根据其物质的风险等级来划分。二楼说的也不错。
m3084046
第3楼2016/12/16
一直困惑在这个物料风险等级的评估上面,面对物料种类多,进货批次伍规律的整机加工方,真不知的如何下手。楼主有没有其它好的方法可以推荐的?急等。
ian.cheng
第4楼2016/12/16
是的,这的确是加工厂比较头疼的地方。如果物料很多,个人觉得,客户指定的供应商可以定义为低风险物料每个月抽测一次;其它供应商物料可以根据以往测试数据经验来定义高中低风险。不知你们公司生产哪些产品呢?结合实际物料来讨论,可能会更实际些。
第5楼2016/12/17
客户指定的不多,还有即使客户指定的材料RoHS这块还是应该按照正常流程进行监控。以往测试的数据中存在许多Br含量较高的,一直没有解决掉,挂在检测的记录登记表上,目前如果按照系统里之前收集到的第三方检测报告进行排除,不知是否可行?
第6楼2016/12/17
你们是用XRF吗?Br很大一般有两种处理方法来排除PBB,PBDE,一是结合送外测后结果总结趋势图,排除是PBB,PBDE,二是结合物料MSDS,调查供应商含的是哪种溴系阻燃剂。
第7楼2016/12/17
在物料种类众多,无法一一兼顾的情况下,客户指定的物料可以定义为低风险,这些供应商客户有评估过,可以将更多精力管控公司自己采购的物料上。
