仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2011/10/08
还没听说过有高压锅的上岗证,当然你的高压够大的,能装70公斤水(家用的大概只能装5公斤左右吧);压力也更高,一般为1.5公斤(家用的约为0.5公斤)。
lsj5520
第2楼2011/10/08
嘿嘿,我们实验样品多,需要灭菌的培养基也多,70升的才勉强够用。有次客户委托第二方对实验室进行审核,一定要我们高压锅操作人员的上岗证。我不清楚到底多大规格的高压锅需要上岗证?
第3楼2011/10/08
是让你为难的。哦!“有次客户委托第二方对实验室进行审核”,应该是“委托第三方对实验室进行审核”吧?
第4楼2011/10/08
是滴
happy水中月
第5楼2011/10/10
这个应该属于压力容器吧,是不是需要那种类似锅炉工的安全培训啊?
老多_小多
第6楼2011/10/10
超过多大,就属于特种设备,是需要上岗证的
第7楼2011/10/10
请教:超过多大,需要上岗证?有具体规定没?
xing-xing
第8楼2011/10/10
压力容器是需要的
第9楼2011/10/10
你可到当地质量技术监督特种设备科去咨询一下。
Jason-lee
第10楼2011/10/11
我们的是大概30L左右的 就需要备案 需要上岗证的 70L已经属于特种设备了吧 应该是要特种作业上岗证的 我们这边是安监局组织的培训。
