1.吊耳脱落或偏侧
吊耳脱落,多时由于开、关天平太快引起,将吊耳轻轻地重新放上,就可使用。如吊耳安放不稳,左右偏侧,也会引起脱落。可用尖嘴钳,将横托架末端的小支柱下部的螺丝放松,将小支柱向左或向右移动,再拧紧螺丝后,进行实验,直至不再偏侧为止。如吊耳前后跳动,可用拨棍插入小支柱上部孔中转动,调节至小支柱的高度相同为止。
2.盘托高低不适当
盘托过高,关闭天平时,称盘向上抬起,有时引起吊耳脱落;盘脱过低,关闭天平后,称盘仍自由摆动。可取下称盘,取出盘托,调节盘托下面杆上螺丝的位置以改变盘托高度至合适。
3.指针跳动
当横梁被托起时,如支点刀的刀口与刀垫间前后距离不等,则开启天平时,会产生指针跳动,可把横托架左臂前的螺丝放松,然后用手捻调节小支柱的高度,直至指针不再跳动。
4..天平 摆动受阻
天平摆动受阻的原因如下:
(1)盘托卡住不能下降。取下称盘,取出盘托,用干布或干纸擦净后,涂上机油,再行安装使用。
(2)内外阻尼器相碰或有轻微摩擦。
①检查天平是否处于水平状态;
②根据“左一右二"的原则,看内阻尼器是否错放;
③从天平顶部观察内外阻尼器四周的空隙,如大小不匀,应取下称盘及吊耳,将内阻尼器转180°再试用。
④如上述调节无效,可小心地旋松固定外阻尼器的螺丝,从天平顶部观察,以内阻尼器为标准,移动外阻尼器的位置,直至内外阻尼器不再摩擦,拧紧螺丝。
5.指数盘失灵
先对好指数盘的读数位置,拧紧螺丝。如挂砝码的挂钩起落失灵,则取下指数盘后面的外罩,滴上机油;若有螺丝松脱,则把螺丝拧紧;若指数盘读数与加上的砝码不相符,可松开偏心轮的螺丝,旋转以改变偏心轮的位置后,再将螺丝拧紧。
6.光学系统的调节
(1)投影屏上显示标尺位置不对。若标尺在投影屏的位置偏上、偏下或超出投影屏,则可旋动投影屏旁的螺丝,调节反射镜的位置,使标尺恰好落在投影屏上。
(2)小电珠不亮。首先检查电源,是否是停电或保险丝烧断,再检查天平上所有的焊接点,是否有线头脱落现象。线头无脱落,则检查天平底板上的接触点。正常情况,天平关闭时,两接触点分开,电路不通;当天平开启时,两接触点相碰,电路接通。如以上情况均正常,可检查灯泡和变压器是否损坏。
