KingDz
第2楼2011/10/09
你所说的无非就是想找一家你们自己承认检测结果的实验室,这不是实验室认可。认可是指由权威机构来完成的(中国只有CNAS一家),呵呵。对你们无所谓第几方实验都能达到你们的要求,只要具备你们承认的检测能力就行。
至于第几方实验室,是要看你们所处的角度了,不知你们是采购方还是供货方? 通俗点说如果你们产品供货方,实验室对你们来说就是第一方实验室,如果你们是采购别人产品,那么实验室对你们可能就是第二方实验室。 当然第三方实验室完全可以达到你们的要求,只是第几方是相对于其他方而言的。
第一方(供方)实验室:组织内的实验室,检测或校准自己生产的产品,或委托某实验室代表其检测或校准自己生产的产品,数据为我所用。目的是提高和控制产品质量 。
第二方(需方)实验室:组织内实验室或委托某实验室代表其检测或校准供方提供的产品,数据为我所用。目的是提高和控制供方产品质量。
第三方(社会)实验室:独立于第一方实验室和第二方实验室 , 为社会提供检测或校准服务的实验室,数据为社会所用。目的是提高和控制社会产品质量。一般使用国家标准或国际标准。
无论第几方实验室都能满足你们的要求,
金月
第8楼2011/10/12
首先实验室认可不是企业可以做的,那是需要官方(国家认可委)才能进行的,如果你想认可他的检测结果,这就不能叫认可了,只能叫承认其检测结果,
其次,你如果想承认一个实验室的检测结果,可以采用对该实验室进行类似验厂的检查,依据的标准或准则,可以是ISO9000、17025等等,然后给该实验室发个证书或文件什么的,并将其列入自己的合格供应商名录。
接下来就能实现你所要的结果了。
