实验室管理/LIMS
qqqid
第1楼2011/10/08
实验室好象不适合用中央空调。我用气相做实验的时候从不开空调(气相室装的是独立空调),一直是开窗通风,所以不会出现楼主这种情况。
委员长
第2楼2011/10/09
听说过有这样的事情发生,是相互交叉感染所致。
汉语太丰富了
第3楼2011/10/09
那就是环境控制不到位了
fengmo4668
第4楼2011/10/09
同一空调系统,是指中央空调吗?实验室,应该每个房间都是独立空调的吧
wudqxmf
第5楼2011/10/09
中央空调是流行趋势。很多综合检验大楼都是采用的中央空调。
happy爱米粒
第6楼2011/10/09
是挺恐怖的,我们曾经发生过类似的问题,主要是农药污染,所以现在做农药检测的时候,都单独隔离在一个小区域内,禁止直接接触其他样品
