关于实验室环境条件的基本要求
实验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。设施和环境条件对结果的质量有影响时,实验室应监测、控制和记录环境条件。对此在设计和建设实验室时应做好如下工作。老兵
第1楼2011/10/08
2专用实验室
2.1天平室或傅立叶红外分析室
(1)室温20±5℃,湿度65±5 %;
(2)内部应安装空调或除湿机等必要的设备,保证必需的恒温恒湿条件。
2.2光谱分析室
(1)配备样品处理间:有洗涤池、实验台、通风柜等;
(2)仪器室(摄谱室):室温20±5℃,湿度65±5 %;
(3)通风:仪器激发部分的上方要有局部排气罩装置。
2.3质谱分析室
(2)仪器室:室温20±5℃,湿度60%~65%;
(3)通风:质谱仪有汞蒸汽逸出,室内需局部通风,仪器上方要有局部排气罩装置。
(4)供水:水压不低于2Kg/Cm2。
(5)供电电源:需单相三线110VAC、220VAC及三相五线380VAC电源。
2.4光衍射分析仪器室
(2)仪器室:室温20±5℃,湿度65±5%;要有足够的防护厚度,防护门要有打开关闭的信号装置,要有良好的通风,需具备:真空、压缩空气、冷却水的供应。
2.4色谱分析室
(1)配备气瓶贮藏室:
(2)仪器室:室温20±5℃,湿度65±5%;有稳固的色谱仪器台,仪器台应离墙距离600mm,以便于仪器的检修,仪器的上方要有局部排气罩装置。
2.5原子吸收或原子荧光室
(1)配备样品处理间:有洗涤池、实验台、药品柜、通风柜等;
(2)不易和液相色谱、气相色谱放在同一个房间。
(3)室温15~30℃,湿度不大于80%;有稳固的色谱仪器台,仪器台应离墙距离600mm,以便于仪器的检修。
(4)气路:一般设有三种气路管线:笑气、乙炔气、压缩空气,气路由气瓶贮藏间进入室内,室内总管线通过稳压阀分向每一台色谱仪,在连接每一台色谱仪前加针型阀。助燃气可用空气压缩泵。
(5)通风:原子吸收用可燃气体,燃烧放出大量二氧化碳,室内要有良好的通风,仪器的上方要有局部排气罩装置(见图1)。
(6)供电电源:需单相三线110VAC、220VAC及三相五线380VAC电源。
老兵
第2楼2011/10/08
2.6液相色谱室:
(2)不易和原子吸收、气相色谱放在同一个房间。
(3)室温10~30℃,相对湿度不低于85%;有稳固的色谱仪器台,仪器台应离墙距离600mm,以便于仪器的检修。
(4)通风:液相色谱有有机气体,室内要有良好的通风,在仪器的上方要有局部排风罩装置。
2.7气相色谱室
(3)室温15~27℃,湿度不大于75%;有稳固的色谱仪器台,仪器台应离墙距离600mm,以便于仪器的检修。
(4)气路:一般设有四种气路管线:氮气、氢气、氦气、压缩空气,气路由气瓶贮藏间进入室内,气路上要加过滤器,进入室内后总管线通过稳压阀分向每一台色谱仪,在连接每一台色谱仪前加针型阀。助燃气可用空气压缩泵,氢气可用氢气发生器 (5)TCD检测器的尾气要用管线连接到室外。
(6)通风:色谱室有氢气和燃烧放出的二氧化碳,室内要有良好的通风。
(7)供电电源:需单相三线110VAC、220VAC及三相五线380VAC电源。
2.8固体样品加工制样室
(1)配备具有降噪功能的专用样品加工仪器处理间;
(2)有操作台、干燥箱台架、洗涤池间等;
(3)通风:样品加工上方要有局部除尘排气装置(见图2)和清扫用的空压机。
9结论
实验室设施和环境条件直接影响监测(测试)结果的质量、分析人员的身体健康、以及工作效率和仪器设备的使用寿命。建立良好的实验室设施和环境是保证获得准确监测(测试)结果的重要前提。
