水分对检测结果的影响
  • luoqinliang
    2011/10/09
近红外光谱(NIR)
  • 众所周知,对刚生产的原料进行检测,一般是先粉碎,再检测,
    不管是否有水冷装置,都会有水分散失,
    一般粉碎后,凉一会就检测,但是水分散失的多少应操作而已,
    没有明确的标准,虽然检测值可以通过调节截距换算成近似的真值,
    如何建立一套有效减小认为误差的方法,
  • 该帖子已被版主-阳光不锈加2积分,加2经验;加分理由:发起议题
  • 阳光不锈
    第1楼2011/10/15
    是不是也是参考一下http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111008/3572671/ 严衍录老师的书?
    luoqinliang(luoqinliang) 发表:众所周知,对刚生产的原料进行检测,一般是先粉碎,再检测,
    不管是否有水冷装置,都会有水分散失,
    如何建立一套有效减小认为误差的方法,
  • 该帖子已被版主-b-j_s-h加3积分,加2经验;加分理由:鼓励应助~
  • firesea
    第3楼2014/01/31
    用旋风磨会不会有改善呢 好奇这个问题
  • 闲鹤野云
    第4楼2014/01/31
    旋风磨会在降温方面有益,但同时会加大水汽的流失。如果使用粉碎的物料建模和检测,建议使用同一个粉碎机,同样的粉碎时间和大体的粉碎量,这样系统误差会被控制的。
  • 该帖子已被版主-firesea加1积分,加2经验;加分理由:积极回复话题
  • firesea
    第5楼2014/02/23
    楼上答复符合实际情况,很贴切,谢谢。
