近红外光谱(NIR)
yflh123
第1楼2008/07/29
波数(cm-1)即每1厘米范围内所含光波的数目,波数和波长的关系为v = 1/λ= ν/c。换算的时候注意cm和nm的是10的7次方关系就行了
shaowei2911
第2楼2008/07/29
谢谢你的回复,可你能帮我解读一下上面的数据吗?应该不是一个简单换算能说明问题的。
大陆
第4楼2008/07/29
经过统一换算到cm-1,结果如下--------------- A -------- B1、光谱范围 4000-7692 12000-38002、波长准确性 ~+/-0.8 0.033、波长重复性 ~+/-0.02 0.0064、分辨率 ~ 3 2结论:B仪器远远优异于A。
第6楼2008/07/30
已经有人给你换算了,我没有验证,从换算结果来看,B仪器要好的多。这些指标都是近红外很重要的指标,另外还有些指标如吸光度多次重复性,长时间稳定性都很重要。
第7楼2008/07/30
谢谢楼上两位的关注,可说实话,上面的怎么换算来的我真不明白,比如2纳米换算为3波数?能不能再多讲一些,再次表示感谢!另外我想问一下,波数到底有什么物理意义?用波数表示有什么好处?为什么傅立叶技术一般用波数而光栅等用纳米?
sunday162003
第8楼2008/07/30
同意观点,B优于A
cctv2008
第9楼2008/07/30
是进口仪器还是国产仪器。。。。。用的是什么软件?????
第10楼2008/07/30
进口的,软件都是标配的,和软件没什么关系吧?
86068910
第11楼2008/07/30
呵呵,你只需要把波数和波长换算一致就可以比较优劣,波数=1cm/波长,注意单位换算
第12楼2008/07/30
那么2纳米换算为波数就是1cm(10*7nm)/2nm=5000000cm-1这对吗?晕了!
