透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2011/10/09
1.参看置顶帖里面的资料2.变化太多说明系统对中太差。通常不应该变很多,Mag1的倍数不要太高就可以了。
psgbkd
第2楼2011/10/09
谢谢回复,没找到置顶贴里的相关资料,麻烦给个链接吧,非常感谢!quote]原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:1.参看置顶帖里面的资料2.变化太多说明系统对中太差。通常不应该变很多,Mag1的倍数不要太高就可以了。[/quote]
第3楼2011/10/09
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090306/1771428/
第4楼2011/10/10
谢谢,但是其中没有提到右抽屉的wobbler中的gun的说明,大牛还是指点下吧
vivianoffwhite
第5楼2011/10/10
deflector那几个button吗? 挑gun shift和gun tilt用的GUN: When activated, SHIFT controls gun shift, and DEF controls gun tilt.
第6楼2011/10/10
不是,是 Wobble项的,有两个键,一个是OBJ(这个是调物镜电流中心的吧),另外一个是Gun,偏偏说明书里没有这项啊。。。
第7楼2011/10/10
我记得Gun大概就是让电子枪部分的偏转线圈晃动,用来找光。你可以把旁边的频率旋钮调到最小,幅度旋钮调大,然后翻到p4或者p5,看看哪个线圈的电流在变化。
