原子吸收光谱(AAS)
candacewang
第1楼2011/10/09
我也遇到了类似的问题,有建议让查看雾化器及燃烧头距离光轴的位置等,你也可以试试
悠旸
第2楼2011/10/09
是测什么元素,用火焰还是石墨炉?
秋月芙蓉
第3楼2011/10/09
“样品和对照的吸光值”,与什么比较
wmj31
第4楼2011/10/09
这里的对照品估计是标准溶液。应该是和以前的吸光度对比。
第5楼2011/10/09
要不是燃烧头的转角和你以前做的不一致,要不是雾化器是堵了,再者是燃气流量不对,前两个原因的概率较大。
ldgfive
第6楼2011/10/09
原子吸收产品好象没有听说过有吸光度对比的
Fe
第7楼2011/10/09
雾化器及雾化室堵塞,灯能量不够,燃烧头位置没有优化好。进样量没有优化好。
sandhuang
第8楼2011/10/10
吸光度在正常范围内减小,也是对的
桌子下面少个八
第9楼2011/10/10
是不是跟软件手册上写的参考吸光值对比?如果是的话,这个有点不同不影响测试。差别大的话就要检查雾化器,进样管、光路、气体比例等相关测试条件。
cwwwawa
第10楼2011/10/13
我试一下,谢谢!
