透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖 2010/07/02
砂纸肯定不行。普通水砂纸,我是从1200开始,之后是2500和4000。然后用粒度3微米和1微米的干砂纸抛光。通常第二面还会用1微米的金刚石研磨膏凹坑。这样做出来的截面样品才比较好。最关键的是对粘。两片样品一定要清理得很干净,用G1粘好,胶线越细越好。你应该到一个有经验的实验室去学习一下,完全靠自己摸索很浪费时间。
pocohe
第1楼2010/06/25
你用的什么glue? gatan G1? 可能你的样品比较硬, 可以用细一点的砂纸来。
xihuyouzi
第2楼2010/06/28
胶太软了。用AB胶是不是硬一些?或者直接用铜片夹紧来磨,不用胶粘结。
怪味陈皮
第3楼2010/06/29
这种用套管的方法来制备截面样品确实存在这个问题,你可以试一下把样品做大,尽量少添一些胶,另外磨好第一面以后可以先粘一个孔相对较小的铜环,然后再磨另一面,这样会好一些。
liqun1983
第4楼2010/07/01
我现在也是磨好一面后就粘一个铜环,最后也是带着这个铜环去做减薄。磨第二面的时候,样品外面的胶和铜管总是先被磨完,后来粘的铜环也开始消失,这时候我就不敢再磨了,拿到减薄仪上去减,已经十几个小时了还没有洞。我以前没有做过TEM,样品是蓝宝石衬底上镀膜,从买耗材到减薄,已经花了近5000元了,但还是没制出样来,心里越来越不安了
第5楼2010/07/01
第6楼2010/07/01
没听说有用AB胶的呀,我们用的是G1胶,不用胶夹不住啊
蓝莓口香糖
第7楼2010/07/02
第8楼2010/07/02
如果“粘的铜环也磨没了”,可能是因为铜环没有粘平,另外上离子减薄之前最好能用凹坑仪凹一下。
第9楼2010/07/02
谢谢,受益匪浅。您做一个样要多长时间?
第10楼2010/07/02
时间跟材料有关系。蓝宝石太硬了,我没做过。
