紫外可见分光光度计(UV)
ldgfive
第1楼2011/10/09
1%的偏差是有点大了会不会是你的标准片放置的方向有问题
ghostermen
第2楼2011/10/09
不可能,又不是第一天搞这个了,本来他样品池有点松,调整后还是一样,再说方向有问题其它2点怎么可能那么准。
xiaowang268
第3楼2011/10/10
是不是有脏东西了
祥子
第4楼2011/10/10
这个只有检查是不是滤色片有问题了吧。其他的就很难搞。另外,杂散光指标怎么样,都过了吗?
uv-vis
第5楼2011/10/10
440nm处的能量比546、635nm的要低很多 可能这个滤光片发霉了
第6楼2011/10/10
发霉能影响1%T的准确度吗,不太可能吧,今天也碰到个明显发霉的,准确度还挺准的。杂散光没做。。
第7楼2011/10/10
以前碰到过类似的问题后来更换了新的滤光片 再进行简单的光路调试 基本就ok了 但当时差别没1%T这么大
第8楼2011/10/10
我倒是经常遇到,发霉的滤光片,稳定性还很好。
悠旸
第9楼2011/10/10
不知道楼主仪器单色器是正弦臂杆还是脉冲马达直驱的。感觉或许是光栅左右位置不在最佳,光带有些不水平。楼主可以确认是否波长越短偏差越大?
第10楼2011/10/10
正弦臂杆的,问题是我检了紫外区的三个点,也不错,波长不准应该不太可能!
