紫外可见分光光度计(UV)
郭景祎
第1楼2019/06/04
这个试剂空白是不是不用蒸馏?没做过这个方法
水天一色2
第2楼2019/06/04
也没做过,在研究,所以有点疑惑
丢翻小脚盆
第3楼2019/06/04
是要扣除试剂空白再算结果么,就像总磷的浊度补偿液一个意思
两面佛
第4楼2019/06/04
没做过水杨酸法的,现在大部分都是纳氏试剂的做的多。试剂空白可能是因为,用到的试剂里面会带有铵盐,所有要做试剂空白。而且标准里面的试剂空白和曲线空白,加的东西一样的,就是顺序不一样
生活所迫
第5楼2019/06/04
如果标曲用的是旧的,就要试剂空白了如果每次都是现测标曲,应该不用单独考虑试剂空白
HarryHuang
第6楼2019/06/04
1、这个标准没有写明用处,两者是一样的。2、曲线和样品一起做的会扣掉 试剂空白(就是标曲的0点)。分光曲线一般用一个月左右,没做曲线时候,就要做试剂空白,样品都要扣掉试剂空白的,没做曲线每次都要做试剂空白和质控,检查曲线是否能继续用。
老兵
第7楼2019/06/04
这是因为分析测试实际样品减试剂空白,校准曲线减的是标曲零管的空白。
