正相溶剂溶涨液相小瓶的隔垫,影响密封性,怎么办?
  • littlefish77
    2011/10/09
  • 大家做正相用的液相小瓶有没有专用的啊,我做的时候发现瓶盖上的隔垫会被正相溶剂溶胀,影响其密封性,重复性就会很差。我用的是waters的液相,问了一下销售说是没有专用的,请问大家是怎么解决这个问题的?因为做的时候发现隔垫溶胀大了还会影响进样针的进样量,也是找不到原因,很诡异,大家有遇到过类似情况的吗,或者有经验的人帮我分析一下,谢谢!
  • zhaohua8011
    第1楼2011/10/10
    目前好像还没有,那只好装样品时装到一半高度即可!至于你说的影响进样量估计是溶剂挥发浓度变化导致!
  • xydell
    第2楼2011/10/10
    应该不会呀,隔垫有一面是一层PTFE的膜,是耐有机溶剂的呀。
  • byjlz
    第3楼2011/10/10
    你用哪种的进样器,有两种瓶子,一种不带盖子,一种带盖子,是PTFE和硅胶的内盖,不能出现你说的那种情况,一个1元左右吧。你说的现象只有一种,是橡胶垫的。做不了有机相
  • littlefish77
    第4楼2011/10/11
    我用的就是PTFE的内盖,虽说耐有机,可是确实会发生问题,如果多次重复进样,隔垫密封性就会遭到很大破坏
    byjlz(byjlz) 发表:你用哪种的进样器,有两种瓶子,一种不带盖子,一种带盖子,是PTFE和硅胶的内盖,不能出现你说的那种情况,一个1元左右吧。你说的现象只有一种,是橡胶垫的。做不了有机相
  • littlefish77
    第5楼2011/10/11
    可是装的越少挥发就会越厉害呀,所以我都装到接近1.5ml
    zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:目前好像还没有,那只好装样品时装到一半高度即可!至于你说的影响进样量估计是溶剂挥发浓度变化导致!
  • Dolphy
    第6楼2011/10/17
    多次进样的话确实很难解决你提及的这个问题,建议你试试看三层垫,我可以免费提供样品给你测试。站内信找我。
