实验室认可/资质认定
dahua1981
第1楼2011/10/10
这要看你的用途了估计精确的话就不一定能性了
小鬼当家
第2楼2011/10/10
A级B级都可以,计算不确定度时加上容量瓶的不确定度
cuishuanghua
第3楼2011/10/10
没有校准过容量瓶,不过A级B级应高都可以吧
缘
第4楼2011/10/10
标准上有要求的,必须是A级,想过CNAS就必须了,不然你那容量瓶为什么标A级。没过A级就换成别的容量瓶了。北玻要比天玻的容量瓶差。
马克思的战友
第5楼2011/10/10
B级的就降级使用吧。重新拿一个去校准。其实实验室可以买套好一点的聚四氟乙烯塞去校准,这样也不会应玻璃磨口塞不配套造成损失。
panting86
第6楼2011/10/12
请问,那一个标准规定了容量瓶校准必须达到A级啊?谢谢
roar
第7楼2011/11/23
你所指的标准规定了是指什么?容量瓶的体积还是级别?容量瓶根据精确度的不同分为A级,B级。校正的结果就是分出你容量瓶的级别
喝一碗凉茶
第8楼2011/11/27
没规定的,只需要根据量器的级别分别进行使用。
yyddzb
第9楼2011/12/28
一切以符合实验室使用要求作为前提!
miss_fairy
第10楼2011/12/28
精密度要求比较高的就用A级.没严格规定的时候可以用B级,但最好加上校正值,结果才会更合理
