jellysong
第4楼2012/03/25
溶解氧电极可以校准,看楼主有多高的要求。根据楼主对于准确度要求的不同可以分为单点校正,两点校正和多点校正。
单点校正:将蒸馏水缓速通空气进行饱和(10分钟左右),记录水温,压力视为一个大气压,将溶解氧电极插入测定溶解氧含量,记录。根据温度查物化表计算在此温度下水中溶解氧的饱和浓度,饱和浓度除以溶氧电极测定值即为校正因子(K),测定样品中溶解氧的值,乘以校正因子即为实际值。溶解电极每天至少校正一次,如果样品温度变化较大,则以需要经常校正。
双点校正:溶解氧饱和溶液的制取同上。另需制取溶解氧零点溶液。可以通过向水中通高纯N2,He的办法制取,He的效果比N2要好一些。用溶氧电极测定零点的溶氧值,与刚才测定的饱和溶液的溶氧值一起计算计算校正因子。
多点校正:配置不同浓度系列(3-5个)的溶解氧溶液,分别利用电极测定溶解氧值,同时利用碘量滴定法测定上述3-5个溶液的溶解氧值,两个测定系列线性回归,斜率即为校正因子。
上述3种方法,单点校正最为简单,但准确度不高;双点校正比单点稍微好一些,但绝对零点溶解氧溶液不易制取;多点校正最为准确,但耗时耗力,需要跟碘量滴定比较,但这样的准确度最高。
20001015
第5楼2012/03/26
不错。受教了。
zmxorhhxa
第6楼2012/04/19
谢谢 我们现在的头疼的是,按仪器说明书上讲的,先设定大气压,然后开机20分钟激活电极,再将电极暴露在空气中5分钟后按校正键,校正为100%,此时应该是溶解氧饱合吧。。。。 但用自然水体,江水或自来水进行检测时,饱合度反而过了100%达到107%至116% 请问这种情况正常吗??? 按说明书用亚硫酸钠饱合溶液校正过0%,很正常。。。。
因为刚接触此项目 现在不知道其它的溶氧仪该如何校正饱合度100%的
