请问充电电池在电量饱满或几乎放电到无电量时候,两者情况下电池的质量(或重量)一样吗?
物理知识
  • 请问充电电池在电量饱满或几乎放电到无电量时候,两者情况下电池的质量(或重量)一样吗?充电满时候,质量会大一点吗?
  • 蓝莓口香糖
    第1楼2011/10/10
    充电不是把外部世界的电子“充”到电池里,而是电池内部电荷在正负极间重新分配。所以,整个电池的质量不变。
  • coffee8
    第2楼2011/10/10
    这个问题太微妙了
  • symmacros
    第3楼2011/10/10
    那么充电的物理化学原理是什么呢?
  • 张勇
    第4楼2011/10/12
    4楼同意沙发意见。
    对于楼主追加的问题,我认为充电电池电池充放电应该是一个化学反应和逆反应的过程,如果是物理过程的话,那应该就会有质量的变化了。
    对于普通的干电池,用完电后,质量是应该减轻一点点的,不过我们一般很难察觉。
  • roland2008
    第5楼2011/10/12
    充电是电池内部电荷在正负极间重新分配,那么白炽灯发光呢?里面的电子变化如何?是不是应该有个电动势变化?
  • caolinkoko
    第6楼2011/10/13
    同意沙发的见解。我在考虑,充电时,电子从正极向负极移动,会不会造成正极质量减轻,负极质量增加呢?(放电过程相反)
  • patriot
    第7楼2011/11/18
    电池充满电时,会稍稍重一点,因为能量多一点。
    爱老师的质能方程式不就是这样说的么。
  • symmacros
    第8楼2011/11/18
    请问是爱因斯坦吗?
    patriot(qugd) 发表:电池充满电时,会稍稍重一点,因为能量多一点。
    爱老师的质能方程式不就是这样说的么。
  • 喝一碗凉茶
    第9楼2011/12/01
    总体的能量没有变化,变化的只是能量的形式。
  • xxmtf
    第10楼2011/12/19
    质量应该没有改变吧,只是能量进行了转化,电能转化为化学能而已
