水质检测
gbluo324
第1楼2011/10/10
配制是十分摇动比较多,因为过分的摇动会发生乳化,可加入少量醇类如异丙醇或者乙醇破乳。注意所有的样品或者溶液都加相同体积,一般小于10毫升。另外还有可能配制溶液的水或者器皿受到污染,如果是器皿,建议乙醇盐酸洗液清洗,如果是水,那就得检查是否符合要求了。
老兵
第2楼2011/10/10
也许你的十二烷基苯磺酸钠不纯,按要求其亚甲蓝活性物质应为348的。建议购买中国计量科学研究院或环保部标样所的阴离子表面活性剂标准物质(标准溶液)。
小不董
第3楼2011/10/11
但是我是使用的同一试剂,同一容量瓶。难道真的是容量瓶不清洁的原因,下午用乙醇清洗后,再试试
