快乐汗马 2014/10/16
现今饮用水磷酸盐的检测方法为GB/T 5750.5-2006 7.1 磷钼蓝分光光度法。最低检测浓度0.1mg/L.实验显色稳定,标准曲线好做。如曲线线性不好,可按以下几点检查。 1.纯水可用蒸馏水、去离子水。电导率需小于10us/CM,或市售纯净水。 2.检查钼酸铵、硫酸、氯化亚锡试剂有无变色、结块等质量问题。 3.最重要一点,所有做实验的比色管、容量瓶、移液管需要仔细刷洗,用稀盐酸或稀硝酸浸泡24小时以上。然后用自来水、纯水洗净。 4.仔细对照GB/T 5750.5-2006 7.1进行实验,标液10mg/L(以HPO4-计)可用磷酸二氢钾配制,也可买市售的磷酸盐标液(如以磷计,可配制相应标准溶液) 5.如显蓝色较浅,可改用30mm比色皿,或提高整套标准溶液浓度。 祝成功哈!
fengz222 2014/10/16
考虑以下几个方面: 1、操作是否有问题 2、检查试剂纯度是否合格 3、纯水是否符合要求
快乐汗马
第6楼2014/10/16
祝成功哈!
