分子荧光光谱
缺水的海豚
第1楼2006/03/10
这些计算肯定是由软件直接算好的了嘛
firstone
第2楼2006/03/16
老兄给个应用实例嘛
xu_zhicheng
第3楼2006/12/07
荧光量子产率定义为荧光物质吸收光后所发射的光子数与所吸收的光子数之比。在实验中一般用参比法测定物质的荧光量子产率:首先测量相同浓度的待测物质和参比物质的稀溶液在同一激发波长下的积分荧光强度,然后测出该激发波长下的待测物质和参比物质的吸光度值,按附件仲的公式计算待测物质的荧光量子产率
吉庆先生
第4楼2006/12/16
1.分子产生荧光必须具备的条件(1)具有合适的结构;(2)具有一定的荧光量子产率。 荧光量子产率()=发射的光量子数/吸收的光量子数: 荧光量子产率与激发态能量释放各过程的速率常数有关,如外转换过程速度快,不出现荧光发射;
