vipvisitor
第2楼2006/03/09
1、 反相柱子:一般适用范围比较大。分离极性比较小的物质。极性强的物质先出柱。
ODS就是C18柱子。
RP-8和RP-18分别是C18柱子和C8柱子。
C18柱子和C8柱子是柱子的碳链的长度不一样的。
碳链增长了,也增加了键合相的非极性作用的面积,对保留值和选择性都有影响,随烷基碳链的增长对溶质分离的选择性也增强了.但是对单一或简单组分确实看不出太大区别。
2、正相柱子:一般分离光学异构体和反相柱子不能分离的极性比较大的物质。
APS为NH2柱子
另外diol 代表的是球形硅胶邻二羟基丙基醇基柱,正相柱,极性强的物质后出。
建议您看看色谱分析等专业书籍有帮助的
aters公司出品的Spherisorb填料有3μm、5μm和10μm,孔径为80A的硅胶为基质的HPLC填料,其高的分离性能已得到广大色谱用户的认可。 Spherisorb填料有C18、C8、CN、C6H5、和NH2等固定相。C18有经封尾处理的ODS-2和未经封尾处理的ODS-1两种,ODS-2的碳含量11.5%,ODS-1的碳含量为5.75%。 Spherisorb SAX强阴离子交换柱和Spherisorb SCX强阳离子交换柱分别适合于对小分子的酸性和碱性化合物的分析,比通常的正相和反相色谱柱有更佳的分离性能。
