热分析仪
KK-yiqi
第1楼2011/10/11
联系TA公司维修工程师,咨询一下,估计位移测量的部分有点不正常。
tutm
第2楼2011/10/11
楼主仪器也许是机内参数出错了,比如未将仪器上的系统软件退出就关闭仪器电源就容易出这类问题。楼主所说的“设备reset”,是重新启动仪器,还是在Tool菜单下做了reset parameter?如果只是前者,那应该做一下后者,然后进行全机校正试试。
人来人往
第3楼2011/10/11
估计是探针没安装到位或者螺丝没旋紧
第4楼2011/10/12
安装探针时要能听到探针触底时碰撞声,才算安装到位了。
huxiaojuan2011
第5楼2011/10/12
仪器reset之后有重新启动仪器,现在仪器不能进行校正,校正的时候也是报同样的错误。
第6楼2011/10/12
探针安装的时候能感觉到碰到底部了, 用手拨下面的螺丝的时候探针可以上下移动的
第7楼2011/10/12
探针能不能直接拔出来?看看操作界面,探针类型是不是选对了
第8楼2011/10/12
探针拔不出来,显示的探针跟我用的探针是一样的,明天工程师过来看,到时看看什么原因。
第9楼2011/10/12
等你消息
xiapizi
第10楼2011/10/13
我们也经常出现这种情况,有时候换别的夹具用几天,再换回来就好了,有时候不行,仪器厂商回复说有可能是内存卡还是什么有点问题,说要换内存卡。我们也还没有解决呢,等你解决了看看你们是怎么回事,估计我们的也好了,呵呵。
