气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/10/11
什么柱子?上限温度是多少?比上限温度低20度老化就行
陌上族长
第2楼2011/10/11
分析CO,H2,CH4,C2H4,C2H6,C2H2等气体,用什么样的柱子我还不知道
第3楼2011/10/11
yzguo
第4楼2011/10/11
如果柱子仅在100度以内使用,150度(注意不能超过柱子最高温度)老化即可。填充柱老化时间比较长,一般需要过夜。
第5楼2011/10/11
好的,谢谢了
hxh
第6楼2011/10/13
做变压器油中溶解气体分析的一般用GDX-502分离烃类,TDX-01分离H2、CO、CO2,老化温度可设置为180℃,维持6~8h。注:升温前先通氮气(载气)20分左右。
第7楼2011/10/17
谢谢了
