气相色谱(GC)
安平
第1楼2011/10/11
最好仔细检查一下泄漏。
wyj2008a
第2楼2011/10/11
液面上的气体是电解后产生的,其他地方的是发生器的散热风扇吹出来的吧,像你说的这么大的气量不可能是内部泄露,发生器的产气量并不大,否则是没有输出压力的。
yifan1117
第3楼2011/10/12
液面处本来正常工作时是应该冒泡泡的,要不就是不工作了。
zihan_love
第4楼2011/10/12
可以咨询一下厂家。
yzguo
第5楼2011/10/12
是不是电解产生的氧气?
阳光的味道
第6楼2011/10/12
可以用堵头堵住出口,查一下漏
xiao-jin
第7楼2011/10/12
当外气路有漏气或发生器有故障时,电解量加大,从电解槽可以看到有层雾气,排出的氧气量也加大。建议你跟发生器生产厂家联系下,同时自己用试漏液将发生器周围气路都检查下。
sunjun0620
第8楼2011/10/12
应该不是漏气,液面有气泡,很正常,是电解的氧气,左边是风扇吧?
wangtao0726
第9楼2011/10/12
液面有气泡应该很正常,最好检漏一下
gaoqiong813
第10楼2011/10/12
感谢各位的回复,今天咨询了一下厂家,他们说是内部风扇吹出来的风。
