金月
第6楼2011/10/12
5.1 中心定期采用以下方法(但不限于)进行质量监控活动
5.1.1 可能时利用相同的或不同的方法进行重复检测;
5.1.2 参加实验室间的比对或能力验证计划;
5.1.3 使用有证标准物质(参考物质)进行监控或使用次级标准物质(参考物质)开展内部质量监控;
5.1.4 对所得的结果尽可能采用统计技术的方法进行分析、审查;
5.1.5 开展不同人员间的比对或不同仪器设备间的比对;对存留样品进行再检测;
5.1.6 其他认为有效的技术核查办法(如:分析一个物品不同特性结果的相关性等)。
5.2 质量监控活动的实施
5.2.1 技术负责人每年年底制定下一年度质量监控计划,内容包括质量监控的项目、参加的人员、进行的时间、监控的目的,报中心经理批准后实施。
5.2.2 质量监督员每年依据监控计划对检测员的检测结果进行抽检并做好记录,抽检的结果由质量监督员进行评定并上报技术负责人。
5.2.3 检测室每年至少组织一次对同一样品不同检测人员的检测结果对比,检测的结果由检测室负责人进行评定并上报技术负责人。
5.2.4 每年至少参加一次实验室之间的比对,实验室之间的比对最好选择经国家实验室认可的检测实验室并能涵盖本中心的主要检测项目。
5.2.5 检测室每年至少组织一次对留存样品的再次抽查检测,检测的结果由检测室负责人进行评定并上报技术负责人。
5.2.6 中心每年至少参加一次国家认可委公布的能力验证计划或测量审核活动。
5.2.7 如上述5.2.3、5.2.4、5.2.5、5.2.6的比对发现结果超出预定的判据时,由技术负责人组织相关人员召开会议分析原因并提出改善措施,防止报告错误的结果。
xiaowang268
第7楼2011/11/09
对实验工作的全过程质量监督主要包括以下几方面:①检测实验样品检测的交接、留样与保管,检查样品的状态是否与相关文件规定相符;②检测设施环境是否符合相关规范、环境、方法、程序等要求,或者当设施所处环境对实验结果产生影响时,是否具备检测、记录及控制;③检测实验室的检验标准是否符合行业规定、国家标准,以及相关作业指导书与现行版本是否一致,如果版本有所变化,应由质量监督员提醒相关责任科室及管理者组织贯彻落实,并开展相关学习培训;④检测仪器设备功能是否正常,是否符合现代化表示管理,是否定期维护并存有保养记录,是否实行期间核查;⑤如果涉及检测方法的变化,应检查其是否征得客户同意,能否发挥应有功效;⑥对新开展项目的监督;⑦检查监督报告中的原始数据和记录数据是否一致,计算数值是否存在偏差,如果监督员发现检测结果中存在的错误以及潜在问题,应及时提出整改措施,提高检测结果的准确度
