实验室建设
yuduoling
第1楼2011/10/11
当然不可取。不过,估计交上去也没有用,交上去的都需要盖公章的。没有经过室里他能盖到章吗?
qqqid
第2楼2011/10/11
一般的管理原则是:(上级对下级)不得越级指挥,(下级对上级)不得越级请示。此同志犯了原则性错误,实验室内部应有一定的惩罚措施。作为上级单位,如果管理意识到位的话,应该拒收这个建议书,或者转回给下级实验室负责人。
dahua1981
第3楼2011/10/12
当然不可取是不是有其他原因啊
yifan1117
第4楼2011/10/12
明显的个人主义嘛!如果多次和室里申请都不允许,越级还是可以理解的,可现在招呼都不打一声,有点过分。
wangchangqing
第5楼2011/10/12
原则性问题,这个人有什么别的目的吧!
金水楼台先得月
第6楼2011/10/12
只是交申请,开会开会讨论,室里领导肯定是不会同意的,而且也损害室里形象。
第7楼2011/10/12
上级只是跟室领导说了一下。
第8楼2011/10/12
明显是不把室放眼里。
第9楼2011/10/12
不知道呢。
委员长
第10楼2011/10/12
好像我们这边都是单干的哦,很少会去讨论的。
