VARIAN紫外可见怎么定量分析啊
紫外可见分光光度计(UV)
  • VARIAN紫外可见怎么定量分析啊,
    跑出峰来,怎么看组分含量呀
  • 该帖子已被版主-mengzhaocheng加3积分,加2经验;加分理由:谢谢在紫外可见版块发表有价值的帖子。
  • mengzhaocheng
    第1楼2011/10/12
    用紫外来做定量分析误差会大一些。
  • ldgfive
    第2楼2011/10/13
    应助工程师
    如果是定量测定,应该参考国家标准方法
    也可以通过摸索,确定一个自己的检测方法
    选择特征峰,建立标准曲线,进行样品测试读值就可以了
  • 祥子
    第3楼2011/10/13
    扫描出来峰了,这样定量吗?
    不是建立曲线来定量?
    dlolive(dlolive) 发表:VARIAN紫外可见怎么定量分析啊,
    跑出峰来,怎么看组分含量呀
  • dlolive
    第4楼2011/10/13
    我做石油卟啉,没有标品,也买不到
    ldgfive(ldgfive) 发表:如果是定量测定,应该参考国家标准方法
    也可以通过摸索,确定一个自己的检测方法
  • dlolive
    第5楼2011/10/13
    我做石油卟啉,没有标品,也买不到
    祥子(nemoium) 发表:扫描出来峰了,这样定量吗?
    不是建立曲线来定量?
  • 祥子
    第6楼2011/10/14
    是分析石油中的卟啉吗?分离好了?纯度怎么样
    是不是要用其他方法分析呢。比如色谱法来定量?
    dlolive(dlolive) 发表:我做石油卟啉,没有标品,也买不到
  • dlolive
    第7楼2011/10/14
    液相跑不出来,不知怎么回事,才想用紫外的,只是想法,还没实施,你有什么好的建议?液相没出风,按照方法做的,不知是什么问题
    祥子(nemoium) 发表:是分析石油中的卟啉吗?分离好了?纯度怎么样
  • 祥子
    第8楼2011/10/14
    这个,分光的分析方法,我也不大清楚。
    有标样,才好定量吧。
    液相不出峰,还是到液相版面问问吧。
    dlolive(dlolive) 发表:液相跑不出来,不知怎么回事,才想用紫外的,只是想法,还没实施,你有什么好的建议?液相没出风,按照方法做的,不知是什么问题
  • dlolive
    第9楼2011/10/29
    方法正待研究,您有相关经验么,介绍下呗
    相关的是油指纹方面的经验
