离子色谱(IC)
byjlz
第1楼2011/10/12
可能收到污染了,一般不会出现这种情况,检查进样口和针
Ω 离子分析
第2楼2011/10/12
和仪器没有关系,考察柱子的问题,贴图吧
晨曦
第3楼2011/10/12
请问是一直这样还是今天才这样?如果今天才这样,你应该首先判断流动相是否正确,如果一直这样,那么色谱柱一开始就有可能存在问题。建议用流动相定容样品,可以有效改善水负峰情况。
雨夜孤影
第4楼2011/10/13
换下预柱吧,一般色谱柱是不容易坏的!
第5楼2011/10/13
还有在线过滤的滤片可以清洗或者更换!
eric7316
第6楼2011/11/25
清洗柱子试试,应该是柱子污染了。
dream_1
第7楼2011/11/28
柱子需要再生
zqy0797
第8楼2011/12/30
柱子是新的吗,在线过滤器洗了吗
h7037626
第9楼2011/12/30
不知道楼主的柱子使用了多久了?
johnsonxiao
第10楼2012/01/03
可能色谱柱受到了污染,当然也有可能是分离条件不够好
