离子色谱(IC)
憨
第1楼2011/10/18
第一个问题 不要接触,道理和燃烧丝不要接触杯壁一样。第二个问题 如果你在点火前 氧弹内就有吸收液了,就没必要再经过出口连接吸收液了
雨夜孤影
第2楼2011/10/19
做个试验更能说明问题!我们测氯做第二个问题的实验,确实没必要!不过最好自己根据自己的样品和方法做一次!
tianyu1983
第3楼2011/10/21
本人自己来再说下,第一个问题,我那个氧弹好像和别人的不太一样,外边是不锈钢桶,在不锈钢桶内有个内衬的玻璃杯,基本是紧贴着不锈钢桶的内壁,在盖子上挂着不锈钢的样品杯,是不是一般没有那个内衬的玻璃杯啊?供应商说的是在玻璃杯内放上吸收液,使样品杯放进去的时候内碰到液面但不会没过,我想这样可以吸收热量吧。第二个问题,我也试验了一下,确实没必要,在内部气体的吸收液中检测不到氯、溴。
iclab
第4楼2011/10/26
1.如果能够没过样品杯,说明放的吸收液实在太多了,正常放20mL足够。2.放气速度太快,回收率很低;如果里面有吸收液,基本出来的气体里含卤素的含量也很低。
