zhaohua8011
第1楼2011/10/13
一般是通过峰形来判断,过载的话理论塔板数也会降低!
蓝人
第2楼2011/10/13
这个低?低到什么程度才能说明是超载了?
1818
第3楼2011/10/20
看峰形,如果前延峰或拖尾峰严重就要考虑是样品量过载
xiaowang268
第4楼2011/11/03
主要还是看峰形的
tangtang
第5楼2011/11/06
1600的柱效并不高。分离度能符合要求的话也凑合。特别注意与主峰的分离度,避免主峰拖尾使杂峰无法检出。
liufeilzu
第6楼2011/11/06
峰变宽,峰高增加不明显应该就是过载了吧
