happy王子矜
第8楼2011/10/13
保证对照品和样品的积分参数一致,我认为这是一个看似合理,其实最不合理的说法。
一般都是先进对照品的,处理的时候也是从对照品图谱开始,对照品很干净,压根没旁边的几个杂质,用这时候合适的积分参数去对复杂的样品图谱积分,明显不靠谱。
如果先从样品图谱开始处理,然后再去看对照品图,互相参照着对比,这样还会好一点,但是跟出发的本意就离得远了。最关键的是,对照品和样品数量都很多,样品又不是同一个来源,可能有不同的状况和杂质分布,通盘考虑对照积分的工作量又太大了。
我继续理思路去,这个问题一直争议比较大,没有确定说法,我好久以前就想做个总结了,不过可能是因为自己实力不够,所以一直没有成文。
