有水有渝
第1楼2016/08/02
如果空气中都有那很难解决了,你是工厂吗,空气污染?
玩仪器的蚊子
第2楼2016/08/02
不是工厂,就是普通的检测机构,周围也没有工厂,我采集空气和煮水的房间都没有三氯甲烷和四氯化碳的试剂
第3楼2016/08/02
检查一下进样系统有没有污染了,衬管清洗或更换一支试一下,反复进空气,三氯甲烷和四氯化碳的重现性好吗,还是有变小的趋势。
第4楼2016/08/02
我是用的顶空自动进样器,重复性还好的,做了几次没有什么有规律的趋势,有时大有时小
第5楼2016/08/02
每次做我都做几个平行样,重现性还可以
支点
第6楼2016/08/03
80度,用高纯氮气吹洗一会直接封瓶上机试试呢
第7楼2016/08/08
我是用的60度,普氮吹一会然后直接封瓶上机做的,也有检出,但是峰面积小了一些,我想问问,你们做的空白是不是一点都检测不出来,还是有一个可以检出,但是峰面积比较小,然后认为未检出?
lijing320323
第8楼2016/08/08
你家的空气污染很严重啊
第9楼2016/08/08
我也不知道污染源在哪里,楼上2层没有试剂的房间我基本都试过了,还是有检出,你们的空白是一点都没检出吗?
第10楼2016/08/08
空白不一定严格为零,是你的系统的一个基本值。普氮是哪来的?还是用钢瓶气吧。不知道你的传输线的温度是多少,适当升高一些。
