netsking 2011/10/13
[back=rgb(251, 251, 249)][size=3][font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif]应该说没有对原始进行特殊处理的谱图为原始谱图. 象你列的都应该算是原始谱图.但如果谱图复制到Photoshop中, 处理后的谱图就不能算是原始谱图.如果原始谱图输出后经SigmaPlot或Origin处理的谱图,也应该在不是原始谱图之列.因存在对原始数据修饰的"可能". 对于NMR数据, 用了不同的数据处理软件来处理原始数据,这样的谱图是原始谱图,原因是"不可能"对原始数据进行修饰.只是用了不常用参数处理数据. [/font][/size][/back]
dahua1981 2011/10/13
原始谱图就是仪器出具的没有修改的那种
活到老,学到老 2011/10/13
原始就是不加修饰的,例如扣除本体啊什么的。 只要没有修改都是原始谱图,置于打印方式没有特别要求!
bclz1001 2011/10/13
我们的工作站打印的谱图就是输入到WORD后打印的,也是原始谱图,别修改就是原始谱图
金水楼台先得月 2011/10/13
原始谱图就是通过仪器直接打印出来的。
